Mayonnaise dans la filtre à air...
ArnAud
Message par ArnAud » 05 Mars 2010, 02:00
Hello,
alors voilà, en changeant le filtre à air de mon coupé, j'ai remarqué qu'il fabriquait de la mayonnaise (pour l'aspect, mais je n'y ai pas gouté ;-) )... Pour le reste, l'intérieur des conduits est huileux...
Avez-vous une idée d'où ça peut venir? Et comment y remédier?
Merci de m'éclairer :-)
Re: Mayonnaise dans la filtre à air...
Message par berry536 » 05 Mars 2010, 03:01
Salut Arnaud ,
en générale la "maoynnaise" est un mélange d'eau et d'huile .
Je dirais qu'il faudrait s'amuser à démonter et nettoyer tous les tuyaux et reniflard et vérifier la propreté dans la cloche où se branche le tuyau de récupération des vapeurs d'huile ( tuyau en métal vertical coté droit du moteur qui va du cache-soupape vers le bas-moteur )
par précaution, ouvre une fois ton bouchon de remplissage d'huile et regarde si tu n'as pas de mayonnaise au bouchon .
Ta voiture reste dehors et tu fais beaucoup de petits trajets (genre la voiture a à peine le temps de chauffer ) ?
philweb
Message par philweb » 05 Mars 2010, 10:45
C'est clair, si la voiture roule peu, la mayo s'installe !
C'est pour ça que je lui fais faire quelques km au minimum par jour , pour éviter ce genre de choses et faire tourner le bouzin à sa temps normale.
J'avais ça aussi sur la T44 2.2, un gros nettoyage comme le dit Christian, ne pas hésiter à déposer toutes les durites, les nettoyer a fond , essence ou alcool, mais l'essence est plus efficace.
Voir aussi dans le couvre culasse, car si tu as une durite reprise dessus, il y à de la mayo aussi dedans, surtout autour de l'orifice de la durite.Ce que tu ne peux pas nettoyer efficacement avec le cache en place.
Vala !
Bon courage.
Message par Mike KV » 05 Mars 2010, 19:18
Vapeurs d'huile + condensation due au moteur qui n'a pas le temps de chauffer :? Pas grave en soit, juste ch.... à nettoyer. Voir la "capsule" sur le bloc moteur sur laquelle vient si fixer le tuyau rigide de reniflard, souvent obstruée :evil:
Maintenant, si tu ne te sent pas le courage de tout nettoyer, tu me dis où la voiture se trouve et je t'en débarasse volontier :mrgreen:
ArnAud
Message par ArnAud » 06 Mars 2010, 01:19
Mike KV a écrit :Vapeurs d'huile + condensation due au moteur qui n'a pas le temps de chauffer :? Pas grave en soit, juste ch.... à nettoyer. Voir la "capsule" sur le bloc moteur sur laquelle vient si fixer le tuyau rigide de reniflard, souvent obstruée :evil:
Merci de vos réponses. Si c'est pas grave, c'est le principal. Effectivement, comme je travaille à 5km de chez moi, elle ne fait pas de longs trajets... Vivement la printanière pour un bon décrassage! ;-)
Message par Manu » 06 Mars 2010, 01:23
tu prends une voiture pour faire 5 km ?
Tssss, pas bien.
ArnAud
Message par ArnAud » 06 Mars 2010, 01:26
Allez, 7km...
philweb
Message par philweb » 06 Mars 2010, 03:39
ArnAud a écrit :Allez, 7km...
Ah ok, là c'est mieux :)
Le problème n'est pas trop le nombre de Km, mais la chauffe de la voiture !
Si tu pars à peine démarré, même a allure douce, elle n'a pas le temps de monter en temp.
Surtout en hiver !
Je fais aussi peu de km, mais elle prend le temps de chauffer, surtout au ralenti avant de partir.
Je sais, pas écolo, mais bon, j'ai pas les moyens d'avoir une voiture récente ou hybride :)
Message par berry536 » 06 Mars 2010, 03:43
Dju ! il ne dort jamais le philweb ? :lol:
Le problème à mon avis , c'est qu'en général les gens qui travaillent partent le plus tard possible donc , contact et hop démarrage .
Je ne sais pas si Arnaud fait comme ça mais bon .
C'est sûr, la printa lui fera du bien ( vivement des nouvelles de la printa )
philweb
Message par philweb » 06 Mars 2010, 14:00
berry536 a écrit :t partent le plus tard possible donc , contact et hop démarrage .
Et ensuite viennent se plaindre que leurs moteurs en durent pas longtemps !
PS :Si si je dors, mais tard..enfin, tôt le matin le WE....
