S2 probleme alarme?
kali
S2 probleme alarme?
Message par kali » 06 Oct 2009, 22:34
Bonsoir à tous,
J'ai commencé à remettre en état mon S2 ... Toutes les masses étaient oxydées et il y avait pas mal d'ampoules à remplacer... De plus, la batterie était HS... Je lui ai donc remis une neuve...
Pour la petite histoire, j'ai fait ressouder une patte de fixation pour l'échappement arrière et j'ai changé également cet échappement. Toutes les courroies ont été remplacées aussi... On est passé à côté de la catastrophe car la vis de vilebrequin était tellement serrée qu'on a failli la casser... Bref, tout s'est bien déroulé finalement!
Autre souci que je n'ai pas réussi à résoudre, tous les clignotants se mettent en marchent par moment... Comme si l'alarme se mettait en route. Ils se coupent seul après environ 45 secondes... Ca me fait ça très souvent... Le souci, c'est que je ne sais pas où on peut débrancher l'alarme! Il y a deux boitiers électroniques sous la banquette arrière, serait-ce un de ceux la?
De plus, le tableau de bord me met un message d'erreur... J'ai l'impression que c'est une ampoule barée, le souci est que toutes les ampoules fonctionnent...
J'ai tous les modes d'emploi mais en néerlandais... Le souci est que je ne comprends pas un mot...
Merci infiniment pour votre aide!
Re: S2 probleme alarme?
Message par berry536 » 06 Oct 2009, 22:55
Salut ,
Je suppose que tu ferme les portes via la télécommande de l'alarme ?
Si c'est le cas , essayes de fermer avec la cléf ( donc pas d'alarme enclenchée ) pour voir si le problème de cligno vient bien de l'alarme .
J'y connais malheureusement rien en S2 pour arriver à t'aider comme il faut .
il dit quoi ton message d'erreur ? ( peut-être nettoyer les connexions des feux arrières si les ampoules sont bonnes ) . ;)
kali
Message par kali » 06 Oct 2009, 23:01
Bonsoir Berry et merci pour ta réponse si rapide!
Pour l'alarme, je n'ouvre pas avec la télécommande car elle ne fonctionne plus... C'est donc bien avec la clé que je l'ouvre...
Pour les contact, je les ai tous nettoyer fond, il y en a qui étaient tellement oxydés que je les ai décapés à la dremel... ils ont tous été regraissés aussi... Le message d'erreur, c'est brake light... donc c'est bien ampoule cassée... mais elles sont vraiment toutes bonnes...
Merci encore
Message par berry536 » 07 Oct 2009, 04:17
ok . Pour l'alarme, je suppose que tu n'as pas une clé qui te permet de couper l'alarme ( serrure sur la sirène ) ?
La pupiote de l'alarme , elle fait quoi ? elle est éteinte ? elle clignotte ? elle reste allumée ?
Pour le message d'erreur , pas besoin d'avoir appris l'Anglais pour comprendre que l'ordi de bord trouve un problème à l'éclairage des stop . Donc , si les ampoules et les connexions sont bonnes et que bien entendu je suppose que tu as vérifier que les stop vont bien , ça devient plus compliqué...Une mauvaise masse peut-être ? ( la clareté de l'éclairage est égale entre le gauche et le droit ? )
Que j'y pense.... Je suppose qu'il y a un 3ème feu stop aussi . Il fonctionne ?
On va bien trouver ce qui va pas hein ;)
jfk
Message par jfk » 07 Oct 2009, 09:05
Bonjour, j'ai le m^me problème "brems licht". L'ancien proprio a mis un 3é stop pas d'origine et je pense que le système détecte une consommation anormale et interprète ça comme une erreur. Maintenant, tu n'as peut-être de stop en en plus :oops:
Message par LaurentV8 » 07 Oct 2009, 12:07
Salut Séba,
J'ai aussi eu ce problème de "brems licht" permanent alors que les ampoules étaient bonnes, j'ai cherché longtemps...
Finalement, un câble cassé dans la tresse à gauche du siège passager
(petit câble bleu/blanc sur 200 20v si je me souviens bien)...
Retire tout ce qui est en rapport avec l'alarme, mais ne fait pas n'importe quoi, sinon c'est galère : il s'agit de reconstituer les circuits d'origine interrompus par le système d'alarme.
kali
Message par kali » 07 Oct 2009, 16:29
Salut et merci pour votre aide...
Pour les problème d'ampoule cassée ... , j'ai évidemment vérifier toutes les masses et les ampoules et tout fonctionne normalement... Ca ne me tracasse pas plus que ça dans un premier temps... Le souci, c'est l'alarme! Elle ne sonne pas, je suppose donc que la sirène a été enlevée ou du moins déconnectée... Le souci, c'est les 4 clignotants qui fonctionnent par moment... Mais c'est pas dans toutes les situations... Je pense que le bonhomme à qui je l'ai achetée m'a dit qu'on avait essayer de la voler un jours et qu'il a fait remettre un coupe circuit... Le coupe circuit fonctionne normalement... Mais les 4 clignotants, ça me tue... Le souci, c'est que je ne sais même pas à quoi l'alarme ressemble et où elle est située... C'est une cobra si je m'en fie aux autocollants....
Est-ce que cela pourrait venir d'autre chose?
Le gars m'avait dit que c'était quand la batterie n'était pas suffisante... Mais j'ai mis une toute nouvelle en 70 ampères!
Merci encore pour votre aide!
Message par berry536 » 07 Oct 2009, 16:54
En principe la sirène se trouve dans le compartiment moteur ( souvent sur la contre-aile droite quand on est face à la voiture )
à mon avis , on a déjà essayé d'enlever l'alarme ( on a commencé par viré la sirène , le coupe-circuit et puis on n'ose pas continuer ). Je n'ai aucune idée d'où peut se trouver le boitier de l'alarme . En fait en alarme, j'y connais rien .
Par-contre , la logique voudrait que, si on suit les fils des capteur dans l'habitacle , tu devrais finir par tomber sur le boitier non ?
Message par LaurentV8 » 07 Oct 2009, 21:55
Le boîtier est presque toujours sous le volant...
Les monteurs agrées ont beaucoup d'imagination :mrgreen:
Message par Mike KV » 07 Oct 2009, 22:05
LaurentV8 a écrit :Le boîtier est presque toujours sous le volant...
:lol: :lol:
En même temps, le cablâge fourni avec l'alarme n'est jamais bien long :?
Tente de démonter le soubassement du tableau de bord côté conducteur pour dénicher le boîtier de l'alarme. C'est très probable que ce soit lui le fautif. Déjà eut le cas avec un véhicule revenu de carrosserie sur lequel la batterie n'avait pas été débranchée pour des travaux de soudure, résultats: mise en marche intempestive de la sirène, coupure d'allumage, clignotants allumés. Une voiture hantée quoi :lol: :lol: :lol:
