Problème feux de route GT5S
fichris01
Message par fichris01 » 13 Jan 2017, 18:16
Bonjour à tous!
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis sur mon GT de 81.
Les feux de route ne vont plus, ni les appel des ampoules h1. Les appel des h4 eux fonctionnent.
Et ceci du jour au lendemain.
Je voulais allé hier au ct (je suis en plaque normale :p ) et en regardant...
J'ai demonter et nettoyer l'intérieur des commodo et du bouton des phares (ils en avaient bien besoin) mais rien n'a changer.
Ampoules ok, fusible ok.
Quelqu'un sait il quel relais commande les gros phares?
Quelqu'un a t'il déjà eut quelque chose de semblable?
Merci d'avance
The liste:
Re: Problème feux de route GT5S
Message par Roger 01 » 13 Jan 2017, 18:57
Commuytateur sous clé contact
Message par Mike KV » 13 Jan 2017, 19:19
Ou un coup de feu dans la boite a fusible (fréquent sur les premiers Gt/Ur avec la boite a l'intérieur de l'auto).... :cry:
Il n'y a aucun relais pour les phares sur les Audi anciennes, tout passe par le contacteur de clé et les commodos :|
fichris01
Message par fichris01 » 13 Jan 2017, 19:26
Je me disais aussi que je ne trouvais pas de relais...
J'ai défait toute les fiches derrière la boite a fuse et il n'y a aucune trace ..
The liste:
Message par anno1985 » 13 Jan 2017, 20:58
Je dirais comme Roger : a voir du côté du neiman ! ce qui expliquerait que tes feux de positon fonctionnent et plus les autres !
fichris01
Message par fichris01 » 13 Jan 2017, 21:01
Les feux de croisement fonctionne justement. Ce n'est que les feux de route qui ne vont pas...
Tout tout tout fonctionne sauf les gros phares...
Et le système du relais "X" fonctionne. Les accessoires ce coupent quand j'actionne le démarreur...
The liste:
Message par LaurentV8 » 14 Jan 2017, 11:51
Le commodo est aussi un grand traître, si tu as l'occasion d'en tester un autre ;)
Seb20V
Message par Seb20V » 14 Jan 2017, 12:09
Oui moi j'aurais dit commodo aussi ;) en tout cas sur les B3 il a tendance à foirer :)
" 4 Anneaux, C'est tout ce qu'il me faut :D "
fichris01
Message par fichris01 » 14 Jan 2017, 12:42
Je l'ai tout demonter et nettoyer... Je n'ai rien vu de particulier. Mais je vais quand même en tester un autre. Ainsi que le contacteur du nieman et le bouton des phares. Sinon... Je vérifierai le câblage et la boite a fusible... Pfff... Les vielles autos... Pire que les femmes... Enfin, quoi que... XD
The liste:
Message par Roger 01 » 14 Jan 2017, 21:41
Si Croisement c est pas le Neiman...
