Injecteurs Moteur KV
Message par Mike KV » 13 Juil 2009, 18:38
Bonjour à tous, voulant remplacer mes injecteurs sur mon GT (fuite et corrosion importante :evil: ), je me suis renseigné chez un spécialiste Bosch que je connais bien et il m'a dit qu'il existait 2 ref pour les moteurs KV :? .
J'ai démonté les injecteurs mais le corps est tellement rouillé que les ref Bosch sont illisibles :evil: .
J'ai malgré tout réussi à relever quelques numéros sur chaque injecteur et je trouve ça:
Ref Audi: 035 133 551C
Ref Bosch: 0 437 502 032
Pour la ref Bosch je n'en suis pas certain car c'est vraiment trop attaqué. Si quelqu'un saurait me confirmer ces ref., ce serait super.
Merci Beaucoup.
Mike
Re: Injecteurs Moteur KV
Message par berry536 » 13 Juil 2009, 19:46
ça dépend du N° de chassis pour les references mais pour toi ça devrait être :
la ref bosch : 0 437 502 043 ( pour les construction à partir de février 86 . à partir du N° de chassis G140639 )
la ref bosch : 0 437 502 045 (pour les construction d'avant février 86 ( jusqu'au N° de chassis G140 638 )
ils sont à 60 € pièces sur le site www.hbase.be ( site qui sert pas mal aux vendeurs de pièces )
PS: la référence audi devrait être 035 133 551 F
Message par Mike KV » 13 Juil 2009, 20:04
Merci pour toutes ces précisions ;) . Je me suis laissé dire qu'il y avait juste une différence en terme de diamètre au niveau des embouts (10 et 12 mm)...Enfin nous verrons bien. Encore merci pour la rapidité de la réponse ;)
Message par berry536 » 13 Juil 2009, 21:24
oui, en effet ...
Mais sur la culasse du moteur KU qu'il y avait dans ma voiture, j'ai des injecteurs où il n'y a que le gros joint ( la partie plus fine là où en générale il y a un petit joint est toute lisse ) et en principe, c'est une culasse de KV .
( je vais une fois regarder le N° de référence sur la culasse pour voir si c'est bien une de KV )
philweb
Message par philweb » 14 Juil 2009, 03:54
berry536 a écrit :oui, en effet ...
Tiens étrange !
Sur mon KU de la 100 (1988) j'ai des 0 437 502 032 avec les deux joints.
Le site bosch donne comme équivalence 0 437 502 043
Je crois savoir que la différence est au niveau de l'appoint en air au ralenti pour les injecteurs.
Avec appoint > deux joints.
Sans appoint > 1 Seul joint.(le gros du haut)
Comment savoir si on a l'appoint d'air > une durite entre les injecteurs 3 & 4, cette durite va se prendre sur l'aspiration au niveau du raccord sous le stabilisateur de ralenti.(pour le KU)
J'ai aussi cette durite d'appoint sur le JS(1984)
Cette modification est apparue en 1983 d'après ma doc K-Jet.
Cdlt
Message par berry536 » 14 Juil 2009, 09:03
@ philweb :
Oui oui mais comme je l'ai dit, en principe j'ai une culasse de KV sur le bloc moteur du KU
( faudra que je vérifie quand même )
philweb
Message par philweb » 14 Juil 2009, 19:46
Ah bin si tu mélanges tout ! :)
Je crois que KV KU même combat...puisque de la même époque à peu de choses près.
Message par Mike KV » 15 Juil 2009, 12:52
Ben voila, je me suis renseigné un peu partout (Audi, Bosch et autres) et apparement la reférence relevée sur mes injecteurs est toujours disponible et celle de remplacement aussi bien sur. Par contre, pour les prix, la différence est surprenante et effrayante parfois:
Chez Bosch: +/- 56€ pièce (soit 280€ les 5)
Chez un fournisseur: +/- 71€ pièce (soit 355€ les 5 :shock:)
Chez Audi: +/- 78€ pièce (soit 390€ les 5 :evil: )
Perso je ne comprends pas une telle différence étant donné que de toute façon, les injecteurs sont de fabrication Bosch.
A mon avis, ils essayent de passer leurs vacances à bon compte :lol: :lol: :lol:
Message par LaurentV8 » 15 Juil 2009, 14:31
Pour parler de différence de prix, pour remplacer un parebrise d'A6 chez Carglass on me demandait 680-eur, je suis allé chez Vitrotech (en fait ils sont venus à mon domicile !) et là : 240-eur, travail impeccable.
Comment est-ce possible ?
Message par berry536 » 15 Juil 2009, 15:22
@ Laurent :
idem pour un peugeot partner de 2008 (pare-brise spécial)...... la firme (je ne sais plus le nom et il vient aussi à domicile ) va chercher directement les pare-brise à St Gobin.
Et en posant la question au gars qui est venu monter le pare-brise ( travail bien fait ) , sur le prix du pare-brise, il faut savoir qu'en allant à St Gobin directement , ils ont les pare-brise à 150-180 € maximum pour les derniers pare-brise spéciaux . Donc, encore beaucoup moins chère pour un pare-brise blanc ou autre .
donc, ça veut dire qu'il ne demandent que ± 100 € pour le déplacement et le montage .
(ils gagnent + sur les pare-brise achetés vraiment pas chère à St Gobin bien entendu )
