Pinces pour ressort
Pinces pour ressort
Re: Pinces pour ressort
Moi je joue pas avec , si l'amortisseur glisse , je te dis pas la tronche du mec
Pour des ressorts de 2 CV et pour rire, c'est envisageable, mais pour des ressorts plus costauds, tu pourras bien appeler une demi-douzaine de potes pour monter sur la barre
Quand j'ai commencer à apprendre mon métier , j'étais chez Mercedes .... Pour comprimer les ressorts av sur modèle W123 'exemple de modèle à gros ressort " , il les comprimaient avec le pont quatre colonnes ( voiture dessus ) pour mettre les pinces ....Jusqu'au jour ou un à glissé et est parti sous la voiture ( une chance ) car je te dis pas la puissance du truc et bruitLaurentV8 a écrit :Pour des ressorts de 2 CV et pour rire, c'est envisageable, mais pour des ressorts plus costauds, tu pourras bien appeler une demi-douzaine de potes pour monter sur la barre![]()
Alors son système avec un bon gros mac pherson et pour un peu que le bout du pied amortisseur est arrondi ou de travers ...... bye bye les morceau qui volent et pour un peu que se soit pas sa tête qui s'envole
Ben oui, sur un gros ressort, tu peux monter dessus, il ne descendra que d'un mm...
Tu t'imagines le gars qui comprime son gros ressort et d'un coup catapulté au plafondLaurentV8 a écrit :Ben oui, sur un gros ressort, tu peux monter dessus, il ne descendra que d'un mm...
Même pas besoin de comprimer un ressort !
J'ose pas imaginer son arrière trainLaurentV8 a écrit :Même pas besoin de comprimer un ressort !
