Problème de démarrage Audi coupé Quattro de 83
Bonjour a tous . Mon Audi après 10 ans d’arrêt démarre mais cale de suite comme si l'essence n'arrivais pas ,donc j'ai changer la pompe a essence mais la toujours pareil . J'ai nettoyer les injecteur et toujours rien je ne sais pas d'ou cela peut venir ...
Si quelqu’un pourrais m'aider sa serais fantastique
Re: Problème de démarrage Audi coupé Quattro de 83
Peut être vérifier le filtre à essence ?
Ton réservoir n'est pas rouillé ?
Pas mal de possibilité malheureusement
La pompe tourne?? Tu as essayé en shuntant le relais au cas où celui-ci ne déclencherait plus??
10 ans à l'arrêt c'est déjà pas bon pour un véhicule "normal" mais avec un K-jet, c'est encore pire car il se peut que le piston dans le doseur soit figé dans la tête et donc obstrue le passage vers les injecteurs
Pour tenter de vérifier si le piston n'est pas grippé, tu peux soit utiliser la méthode Audi....
.... soit retirer les injecteurs de leur logement, shunter le relais de pompe et bouger le plateau sonde. Les injecteurs doivent débiter tous les 5 en même temps, de manière homogène
Vérifie déjà que tout soit en ordre de ce côté
