Bruit suspension arrière 200 20v
Message par LaurentV8 » 13 Sep 2014, 10:30
Bonjour à tous,
Sur ma 200 20v, j'ai un bruit à l'arrière qui correspond à un petit coup de marteau sur la caisse à chaque irrégularité de la route.
Impossible d'en trouver l'origine, les rotules sont bonnes, silentblocs ok, amortisseurs neufs, aucun jeu nulle part.
Ca le fait pareil à gauche et à droite, le bruit se situe +- sous la banquette arrière (ce n'est pas la batterie, ni l'échappement)
Quelqu'un aurait une idée ??
Re: Bruit suspension arrière 200 20v
Message par Mike KV » 13 Sep 2014, 11:44
Tu as remplacé les paliers supérieurs d'amortisseur arrière??
Message par LaurentV8 » 13 Sep 2014, 12:19
Oui, fait hier soir, ça n'a rien changé :(
Cette piste n'était pas la bonne, j'ai mesuré 1 cm entre le sommet de la tige d'amortisseur et la carrosserie, ça ne pouvait pas cogner à cet endroit,
de plus il n'y avait aucune trace de contact...
Je pense que c'est plutôt un "accessoire" qui touche, et pas un souci de train roulant !
Message par Roger 01 » 13 Sep 2014, 12:51
Laurent, je t ai déjà dit de mieux fixer ton coffre fort portatif sous ton siège Ar; Chaque fois que tu passe le cassis de la douane Belgo Lux ca fait "klong".. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par LaurentV8 » 13 Sep 2014, 14:15
Avoir un coffre-fort, ça ma plairait bien, mais alors un dans lequel on peut entrer debout :lol: :mrgreen:
Message par berry536 » 13 Sep 2014, 15:33
Tu as déjà roulé sans l'assise de la banquette arrière histoire d'essayer de situer d'où vient ce bruit plus précisément ?
Message par LaurentV8 » 13 Sep 2014, 17:38
Je teste ça ce soir ;)
Message par Mike KV » 13 Sep 2014, 19:50
Les enrouleurs de ceinture arrière sont à quel niveau dans la 200???....des fois que ;)
Message par LaurentV8 » 14 Sep 2014, 11:04
Hier j'ai essayé sans la banquette, à ce moment j'ai pu localiser le bruit, c'est au niveau de la fixation des silentblocs de triangle arrière, ceux fixés par 3 vis !
Il n'y a aucun jeu latéral sur ces silentblocs, par contre il y a un léger jeu axial, que je n'avais pas contrôlé.
Je ne vois pas bien comment ça peut taper ainsi, mais en tout cas c'est une bonne piste, remplacement prévu et verdict d'ici peu ;)
Message par berry536 » 14 Sep 2014, 14:32
J'espère que c'est bien ça.....Tu vas y arriver Laurent . ;)
