audi gt vetilateur qui marche pas
Bonjour j ais mon ventilo sur ma gt qui ne marche pas j ais changer la sonde au bas du radiateur ses un neuve mon chauffage interieur va si je debranche la sonde du radiateur et que je met les fil enssenble le ventilo tourne et s arrête ?
Re: audi gt vetilateur qui marche pas
Si ça fonctionne en pontant les fils , ça ne peut venir que de la sonde .
Surtout si les 2 grosses durites du radiateur sont chaude .
Le circuit est bien purgé???
Le liquide s'écoulait bien quand tu as changé la sonde du radiateur???
Si le liquide ressort du vase, tente avec un autre bouchon de vase d'expansion....
Un radiateur chaud ne signifie pas nécessairement qu'il soit bon...il peut être obstrué
La sonde en bas du radiateur déclenche à 95°C normalement....la sonde donnant la t° au combiné est sur la culasse donc possible qu'il y ait une différence entre la T° affichée et celle perçue par la sonde sur le radia.... En clair, ton combiné peut afficher 98-100° mais la sonde en bas du radiateur ne capte que 90-93° par exemple
Peut-être voir aussi l'état du thermostat.....Si il ne s'ouvre pas bien, ça marche pas bien non plus
Possibilité : ta nouvelle sonde ne fonctionne pas non plus. Ce ne serait pas la première fois que cela arrive.
Sinon je pencherais pour radiateur HS. C'est juste mon avis.
Sa va sa marche je luis en es remis une autre je supose quel etais défectueuse la on lui a fait aussi les courroie reste plus qua aller la promené mais merci a vous
