train avant s2 break
donc voila j'essaye de remettre en ordre ( et il y en à encore du boulot ) mon s2 avant , la je suis sur le train avant , je n'ai pas le meme écart entre la roue et l'aile des 2 cotés , j'ai une différence de 1 cm entre les 2 cotés
j'ai mesuré comme j'ai pu mes triangles qui semblent bon , maintenant y a t'il un reglage à faire avec le berceau ? j'ai devisé les 4 vis du berceau pour voir si il bougeais de gauche a droite mais pas possible , y a t'il un autre reglage a faire mis a part ca ?
Re: train avant s2 break
Si c'est comme les S4, il n'y a rien à faire, malheureusement...
J'ai eu le même souci que toi, ce n'est pas facile de voir ce genre de souci à l'achat,
moi ils me l'ont fait remarquer en faisant la géométrie, la voiture roulait tout à fait bien
J'ai réglé le problème en remplaçant le berceau et le bras de suspension, ainsi que le McPherson pour être certain.
ah oui carrément
, je ne voie rien de plier pourtant , comment on voie un berceau plier ?
Sur lesS2(break ou berline),le carrossage est également réglable au niveau de la connexion amortisseur et moyeu,ce qui permets un réglage "pile poil",en plus du réglage en bas a la rotule.Ce qui compte le plus,c est ta distance égale de G et Dr au niveau int supérieur du pneu et du tube d amortisseur.
Dis Laurent, les S2 était assemblées chez Audi Sport,Les S4, en Hongrie......
ou j'ai effectivement essayer aussi je regler avec cette partie la sans succès , par contre j'ai remarqué que d'un coté le pneu est très près de ma rotule de direction , l'autre plus écarté , maintenant je suis monté avec des jante en ET 45 .
McPherson plié
un amis me propose d'essayer les triangles et les mcpherson d'une 80 cabriolet , je pense que ce sont les meme que mon s2 , sauf si je me trompe ?
