soucis moteur audi 100
Bonjour a tous,
Voila j' ai un petit soucis sur l' audi 100
Après avoir changé le doseur distributeur, elle a enfin démarré avec la pompe raccordée a un jerricane vu l' état du réservoir.
Donc, dépose du réservoir , nettoyage, raccordement avec de nouveau tuyaux etc;... Elle démarre, et c' est la que commence les problèmes.
Elle ne tiens pas le ralenti, elle se noit et surtout, j' ai un mélange d' huile et d' essence qui sort par la boite a air et par la jauge a huile, après vérification l' huile dans le moteur a cédé sa place a l' essence :s
les bougies, pompe a essence, injecteur départ a froid son neuf
Un encrassement pourrait etre la cause ? reniflard bouché ou soucis de régulation de la pression ?
merci
merci
Re: soucis moteur audi 100
Vérifie toute tes durites de reniflard ! Si ça sort par la jauge à huile, c'est qu'il y a qqch de bouché et ton moteur est en surpression
Toute mes durites sont bonne, enfin une est poreuse mais pas de bouchon .
Sinon je pense a quelque chose.
le tiroir d'air additionnel , ainsi que le régulateur de contre pression, sont alimenté par le relais de la pompe a essence, mais elle celle ci est placé en direct car mon relais de pompe a essence est mort.
Sa pourrai être la cause ??
