reparation crémaillère direction assistée audi 100
salut à tous, gros entretien à faire + changement de boite sur mon audi 100 2.5tdi de 91 , je me lance donc dans l'opperation pour enlever la boite , ca été mais tout seul pas evident , je me decide donc d'enlever le moteur pour avoir plus facile pour remettre le tout en place facilement ( un bon nettoyage était à faire) . voyant le compartiment moteur vide je me dis tant qu'a faire je vais verrifier ma crémaillère de direction , je la demonte et vais acheter un kit de joint neuf pour la restauration. le tout se demonte plutot facilement , tout sauf le dernier joint qui se trouve dans le tube du verin (le plus important) celu qui empeche l'huile de passer dans les canelures de cremaillère. on dirai qu'il faut une douille à 3 ergots pour enlever une bague fileté à 3 ergots , seul probleme cette bague se trouve au fond du tube + - 25 cm d'ou la difficulté de demontage! j'ai essayé de me faire une douille maison mais pas moyen d'avoir cette foutu bague . je suis aller chez audi il n'ont pas trouvé une solution ni l'outil , je suis allé dans un magasin de piece auto pas moyen de trouver un outil pour ca . maintenant je me dis pourquoi vendrait on un kit de restauration si on aurai pas accè à ce dernier joint ? si quelqu'un à deja demonté ce type de crémaillère son aide me serai d'une grande utilitée .
Re: reparation crémaillère direction assistée audi 100
Si c est le meme montage que sur les 1983 a 1988,ta bague est sertie et non vissée(si tu as pris un kit origine audi,elle est dans le kit).
Il faut donc chasser le tout(bague + bourrage) avec une longue tige. Pour la repose,le tout est de bien centré le joint extérieur(o ring)
avant de ressertir la bague. Faisable mais quand ca loupe ,c est toujours la....Si la tige chromée est usée de plus de 0,03 centièmes a la position ligne droite de conduite,ce sera éphémère comme réparation.
salut Roger ; quand j'ai été chez audi le mecanicien à essayer de le chasser aussi et à arreté en voyant que l'alu ce marquai. je crois que la meilleure solution est que je vienne te montrer la piece . le kit acheté est en febi et ce fameu joint est dans un petit sachet separé sous forme de bague en acier.
Ce srait pas ça l'outil recherché par hazard ?
http://www.zdmak.com/wbstore/main.asp?a ... =1&LowCt=0
