Infos relais
jive_inside
Infos relais
Message par jive_inside » 01 Sep 2012, 10:47
Qui peux me dire à quoi correspond les relais suivant sur un moteur KV:
N°4: SRA - Steuergerät
N°10: K-Jetronic bzw. Diesel. bzw Relais Für Saugrohrvorwärmung
Un des deux relais correspond à la pompe à essence mais l'autre?
Dans la boite à fusible de mon moteur KE ils sont présent tous les deux....
Et les fusibles qui portent la référence 15.
Je sais qu'il y en a un pour les antibrouillards mais les autres?
Voici une photo.....
Samuel80GT
Re: Infos relais
Message par Samuel80GT » 01 Sep 2012, 12:11
Je pense bien que c'est le 10 pour la pompe à essence, mais à confirmer :)
Re: Infos relais
Message par berry536 » 01 Sep 2012, 13:19
Salut ,
Sur ta photo, je dirais que le N°4 c'est le relais de pompe.( dans mes souvenir, il n'y a que 4 lamelles pour le relais de pompe à essence )
Le N° 10 serait peut-être pour le ventilo du radiateur mais je ne suis absolument pas certain.
En ce qui concerne le N°15, je dirais que c'est un emplacement pour des fusibles ;)
Si quelqu'un a la cousine, il pourra te dire avec certitude .
Re: Infos relais
Message par LaurentV8 » 01 Sep 2012, 13:24
Le relais de pompe à essence occupe la position 10, il a cinq broches (marqué "4" sur ta photo)
Fait donc une photo de la boîte complète, et une autre de la liste des relais en allemand,
ce sera plus facile :mrgreen:
jive_inside
Re: Infos relais
Message par jive_inside » 01 Sep 2012, 14:09
La boite photographiée ici vient d'un KV allemand totalement dépourvu d'option (pas de vitre électrique, verrouillage central, ni d'antibrouillard AV ou AR).
Voici:
Re: Infos relais
Message par berry536 » 01 Sep 2012, 16:13
LaurentV8 a écrit :Le relais de pompe à essence occupe la position 10, il a cinq broches (marqué "4" sur ta photo)
Oups ! en ffet ! 5 broches pour le relais de pompe à essence ( et pas 4 comme je l'ai écrit plus haut )
jive_inside
Re: Infos relais
Message par jive_inside » 01 Sep 2012, 16:30
Ok donc:
10: pompe à essence et le 4?
Re: Infos relais
Message par LaurentV8 » 01 Sep 2012, 16:54
SRA et SVA, je ne sais pas, il faudrait comparer avec un GT francophone :D
"Steuergeräte", ça désigne un boîtier de gestion ;)
"Saugrohrvorwärmung" , ça concerne le préchauffage d'un conduit d'admission...pas sur nos GT Kjet ;)
jive_inside
Re: Infos relais
Message par jive_inside » 01 Sep 2012, 18:25
LaurentV8 a écrit :"Saugrohrvorwärmung" , ça concerne le préchauffage d'un conduit d'admission...pas sur nos GT Kjet ;)
Sur le GT KE, j'ai un relais branché dessus :? :? :?
Re: Infos relais
Message par berry536 » 01 Sep 2012, 22:36
jive_inside a écrit :Ok donc:
:!: emplaceent N°10 oui mais cet emplacement correspond au N°4 sur ta première photo :!: ;)
