Audi 80 Carburateur (problème électrique)
Alphus
Message par Alphus » 15 Oct 2011, 22:33
Bonjour !
Alors j'ai décidé dernièrement de refaire une autre vieille Audi 80 2.0 Essence ABT. À ma grande surprise elle ne démarre plus ! J'ouvre donc le capot, je regarde !!! Oh !!! Les câbles électriques sont coupés !
Donc je suppose qu'une fouine ou autre rongeur c'est amusé...
C'est une Audi 80 ABT/8C de 1992 avec un carburateur, le câble qui relie les 2 branchements électriques du carburateur sont complètement ronger (câble injecteur et unité d'injection), il y en a un que je peut refaire sans soucis grâce aux codes couleurs des câbles, par contre la seconds fiche de couleur beige possède deux files vert et blanc (câble de l'injecteur)...
Donc je ne sais pas comment ils doivent ce rebrancher vu que je n'ai aucun schéma électrique pour cette voiture.
Soit les deux câbles sont identique et n'ont pas d'ordre précis soit ils sont différent :)
Est-ce que vous auriez le schéma électrique afin que je puisse résoudre ce souci ?
Pour ceux qui ont Etka c'est le branchement de l'injecteur qui me pose souci, c'est la référence 051 133 029.
Merci d'avance.
Alphus
Re: Audi 80 Carburateur (problème électrique)
Message par Alphus » 16 Oct 2011, 18:07
Mon problème est résolu, à l'aide du schéma électrique que j'ai reçu ainsi qu'avec l'aide de différent petits tests.
Les deux câbles sur une injection mono-tronic peuvent être inversé sans soucis en cas de coupure des câbles. ils possèdes les mêmes intérruptions et les même voltages.
