compteur digital urquattro
Suite à un démarrage à l'aide d'un chargeur démarreur, mon compteur digital fait le sapin de noel, tous les led sont allumés et reste comme cela moteur tournant. Avez vous une piste, est ce une surtension? D'avance merci.
- jive_inside
Re: compteur digital urquattro
Les problèmes de compteur digital ont déjà été soulever, je pense que jona a su résoudre les siens en l'envoyant dans une boite d'électronique, regarde dans les poste plus ancien "jamais de laisse un véhicule a l'arrêt" ou un truc du genre
A+
Juive
A+
Juive
Merci, j'ai effectivement lu cela mais je voulais savoir si le probleme est déja survenu et quel en est la cause.
j'ai déjà eu la même chose dans les même circonstances
Merci pour ta réponse. As tu résolu le probleme et comment.
Maintenant, Fage pousse la voiture pour la démarrer...
Je dis ça comme ça : il y a sûrement un régulateur de tension (une bête à trois pattes) sur le circuit imprimé du tdb, grillé ?
j'en ai mis un autre et stocké celui là... lâchement
La bete a 3 pattes,chez nous on appelle ca un "cafard "...;LaurentV8 a écrit :Maintenant, Fage pousse la voiture pour la démarrer...![]()
Merci Fage. Donc pour vous ça vient du bloc ou d'un relais. Mais c'est lequel à vérifier?
Sûrement le bloc digital, pas les relais
Je ne peux pas t'aider plus, je n'en ai jamais eu un en main, mon urquattro est en analogique
