P@&€¥$ de cardan
- jive_inside
P@&€¥$ de cardan
Reprenant le coupe après mes congés je constate une trace grace dans le passage de roue gauche. Bref soufflet dechire.
Merci Verviers frein pour la fourniture rapide du soufflet (24h).
En cette soirée d'ete, je décide de m'y coller, sous l'oeil, le conseil et l'aide avisée de maitre Mike.
Tout se passe super bien jusqu'au moment du démontage noix - bras. Évidement elle bloque
. Tiens donc j'ai la poisse
On enchaine avec l'extraçtion complète de celui-ci et direction etaut. Et la toujours pas moyen
Me voila marron a cause d'un simple soufflet.
Solution: ?
- Disquer la noix?,
- pleurer?
Encore un tout grand merci a Mike pour l'aide reçue et la petite recherche pour me dépanner.
Solution: ?
- Disquer la noix?,
- pleurer?
Re: P@&€¥$ de cardan
C'est un modèle avec clips ?
- jive_inside
Oui et j'ai l'impression que ce clips ne s'ouvre pas assez fort pour laisser sortie le bras.
Sinon, il me semble que j'ai déjà vu une méthode "barbare" : visser la vis de blocage (celle de 30) du cardan à fond dedans, elle finira par pousser la noix dehors en brisant le clips...mais je ne l'ai pas encore fait, et ne sais pas si c'est le clips qui morfle ou les épaulements
Ehh,quoi...faut faire fonctionné totot. Si cardan a l étau ,tyu tires la noix coté boite et tu enfiles ta manchette tout le long jusqu a la noix coté roue....
- jive_inside
Ben oui Roger, c'est la seul solution qui me reste. Je comptais m'y ateler avant de quitter le garage, mais manque de temps. Je pense que tu connais bien cette notion abstrete qui nous manque a tous. Mais question a 2 balles, en démontant le cote boite, je tombe sur quoi, un jeu de billes q file partout ou tout lier comme le cote roue?
Tu tombes sur une noix qui tient ensemble SI TU NE LUI LAISSE PAS PRENDRE TROP d angle. La garder perpendiculaire a l axe et maximun 30 degrés d inclinaison sinon,hop 6 billes en ribotte dans l atelier.
Je conseille de décoller la manchette(son cercle métallique) de la noix(coté boite) avant de sortir la noix car parfois l y a une rondelle incurvée derriere la noix qui isque de tomber dans la graisse de la manchette. Tracasse c est facile.
- jive_inside
Alors finalement la noix est sortie, après avoir passer une nuit dans le Novatio, 5 coups de marteaux ce matin et hop dewor
demain soir,remontage et j'espère changement de thermostat et joint et hop en route pour le week end, en 1h30 je rêve un peu je sais, mais qui ne tente rien n'a rien.
