vidange de boite et boite de transfert
Bonjour à tous, je possède une audi coupe quattro de 1989 type 8b en 5 cyl 2.3L 136cv, j'ai acheté chez audi de quoi vidanger la boite, la boite de transfert, et le pont, dans l'ordre il mon annoncé comme contenance:2.75L (Bv), 0.80l (BT), 1L(pont). Seulement le mécano qui m' a fait l'entretien m'a rendu de l'huile car il n' pas trouvé ou et comment vidanger la boite de transfert? Ma question est de savoir si le graissage est commun à la boite de vitesse et donc la vidange commune, ou faut il effectivement faire une opération suplémentaire pour vidanger cette Boite de transfert.
Merci pour vos information, car je suis un peu inquiet car si il a sorti l'huile de cette boite de Transfert sans refaire le niveau!!!
Merci de m'éclaircir et de me donner la marche à suivre.
FLV
FLV
Re: vidange de boite et boite de transfert
La boite de vitesse et le diff central ont le même carter, ton mécano n'est pas trop mauvais
Merci pour ta réponse
Donc normalement les niveaux boite et transfert sont bon, je pense qu'il a du les faire par débordement?
Pourquoi m'on t'il annoncé deux contenances chez audi ?
Parce que vu l'âge de la voiture, la plupart des "techniciens" Audi jouaient encore aux petites autos quand elle est sortie
(je dis ça mais en 1989, j'avais 5 ans
Les deux contenances sont mentionnées mais le carter est commun à la boîte et au diff central donc normalement pas de soucis
