ku contre ke
ku contre ke
voila une question bien mécanique
je crois que mon gt moteur ke consomme un peu d huile
ces pas énorme mais surtout embétant
j aurai voulu savoir si ses possible de mettre un bloc ku a la place d un ke
merci d avance will
merci d avance will
Re: ku contre ke
J'en connais un qui a testé le KU sur un GT et qui saura te répondre
Re: ku contre ke
Salut Will ,
Le KU dont tu parles, c'est celui que j'ai donné avec la berrycar ?
(Si oui, tu peux le considéré comme un KV...Seul le bas moteur est KU donc support moteur qui vont avec, je les avais fourni avec le moteur aussi )
Re: ku contre ke
Le consommation n'est pas forcément dans le bas moteur, tu peux avoir des joints de queues de soupapes usés
ça consomme combien en moyenne ?
ça fume bleu derrière ?
Re: ku contre ke
salut berry
oui ses bien de se moteur la que pense en plus il parait qu il avait etait refais
aussi non mes support moteur sont les meme que sur se moteur la non
ou il y a une difference
et question combien de km le bloc moteur
pour la consommation d huile ses pas beaucoup mais ces embetant pour ceux qui sont derriere au démarrage un peu bleu
on ma dit que sa pouvais aller jusque 1l par 1000km
Re: ku contre ke
moi chui à 1L tout les 820km
Re: ku contre ke
hou la roger non suis a pas a se niveau la
j ai remit a peine un demi litres pour 1000km
Re: ku contre ke
Ça reste raisonnable dans ton cas !
Re: ku contre ke
Salut Will,
Avec 1/2 l d'huile au 1000 km, perso je ne touche à rien
Tu utilises quelle huile ?
Re: ku contre ke
salut laurent
l huile total 15w40
on ma dis que pour ralentir la consomation je pouvais mettre un epaissisant d huile comme super charge de la marque wyns
mais toujours méfiant des produit dans se style la
l huile total 15w40
