Probleme carbu GT5S
fichris01
Probleme carbu GT5S
Message par fichris01 » 28 Mai 2010, 00:42
salut a tous, suite a encore un petit achat je n'ai pas co les sous pour faire ma greffe, et de plus j'ai un petit soucis...
alors j'explique les symptome.
arrive du jour au lendemain.
demarage a froid niquel, tu met un coup de gaz un petit trous puis elle part, tu roule apres 4000 elle broute.
alors test. depose carbu, netoyage gigleur pas de changement
redepose ouverture des cuve et petite surprise cuve du 2em corp (et de la pompe de reprise)presque vide alors que le 1 est presque plein.
depose des floteur et aiguille netoyage, l'essence passe des 2 cote
repose pas de changement
remplacement pompe a essence meca contre electrique pas de changement
debranchage du tuyaux dep du 2 em corp et comme je me doutait, toujour le trous au debut mais elle prend ses tour avec moin de patate.
donc j'ai un soucis d'allimentation du 2em corp, quelqun a t'il deja eut ce probleme?
merci
The liste:
Re: Probleme carbu GT5S
Message par Roger 01 » 28 Mai 2010, 13:07
Très coutant dans ce modèle de carbu. Le pointeau se déserti et descend hors de son logement. Le repousser avec une goutte de Loctite et c est parti(petit marteau sur établi).A+
fichris01
Message par fichris01 » 28 Mai 2010, 17:21
merci de la reponse mais j'avait trouver ce matin, gros comme le monde le truc, floteur au minimum et pointeau toujour ferme, je l'ai aporte a un amis dieseliste bosh et va me resertir les 2 siege de pointeau.
merci bonne journée
The liste:
