Remplacement échappement sur coupé quattro
Bonjour à tous,
tout d'abord, c'est grâce à Carat, je dispose enfin de la pièce introuvable.
voilà le problème :
le premier tronçon de l'échappement (le 3 en 1) de mon coupé quattro de 86 doit être changé.
Comme je m'en doutais, les boulons sont rouillés et peu accessibles. Coincés même après 2 jours de débloquant.
Mon garagiste propose de déposer le collecteur également afin de faciliter le démontage.
Ma question est la suivante : Y a-t-il un "truc" pour démonter sans toucher au collecteur?
Si non, quels sont les travaux à faire pour profiter de la dépose du collecteur?
Merci d'avance pour vos lumières.
voilà le problème :
Re: Remplacement échappement sur coupé quattro
Voila pourquoi un chalumeau sert encore dans un garage. Ecrou chauffé au rouge et hop avec une douille a 6 pans+ cardan et c est démonté.A+
Merci Roger,
quand j'ai été ce matin au garage pour lui dire, il l'avait finalement eu au dégrip, sans enlever le collecteur (je crois qu'il a essayé et que c'était encore plus compliqué!). Voilà l'ancien en haut et le nouveau en bas.
Nouvelle question :
Qu'est-ce qui est mieux pour le prolonger?
- Découper et souder une rallonge au petit
- Fabriquer un nouveau bout de tube avec 2 raccords (avec quoi?)
Merci, j'attends avec impatience vos conseils.
Nouvelle question :
Si ton mécano sait manier un poste à souder, je crois que rallonger le tube, juste après le raccord des deux conduits, serait une solution à long terme (peut être avec le tube de l'ancien si le diamètre est le même et est en bon état).
Si tu veux rajouter un tuyau pour éviter de souder, il faut utiliser un manchon de section supérieure et disquer l'extrémité des 2 tuyaux d'origine
Mais niveau étanchéité........
Effectivement si tu veux l allonger sans souder,il faut un tube du diamètre et y faire 2 collerettes + passer les bagues avant la deuxième collerette+acheter un cone d étanchéité en + Boulot nickel mais ,il y a du travail,donc + simple de souder.
De mémoire, je me demande si, chez Audi, on ne trouve pas ce morceau de tube qui manque, il comble l'espace laissé par le catalyseur sur certains GT quattro...
exact Laurent,il existe un morceau tout fait.LaurentV8 a écrit :De mémoire, je me demande si, chez Audi, on ne trouve pas ce morceau de tube qui manque, il comble l'espace laissé par le catalyseur sur certains GT quattro...
!!!!ETKA fort peu précis sur ce point. Peut etre 853 253 301 mais pas sur a 100 %.
J'ai en effet vu cette référence ( tuyau intermédiaire ) .
J'ai remarqué aussi que c'était la même référence pour les moteur 4 cylindres et 5 cylindres pour les 80/90 quattro.
Peut-être voir de ce coté là ?
Je vais sans doute passer pour un boulet mais tant pis, je me lance:
Le 3-2-1 que Carat t'a fourni est un de UR Quattro? Si oui, le reste de la ligne d'un UR peut-il se monter sur un Coupé Quattro? (ça serait plus simple et plus facile à trouver: Miltek, CAC...)
Qu'est ce que celà va apporter à un moteur atmo? Meilleur reprise? + de Couple? Sonorité?
Libérer une ligne d'échappement sur un turbo est une bonne chose mais un atmo a besoin d'une détente pour faciliter l'écoulement des gaz d'échappement et donc faciliter l'admission d'air frais (effet venturi si je ne dis pas de c......)
Etant donné que la ligne de mon Coupé va dégager sous peu, j'aurais voulu simplement savoir ce que cette modif apportait
