jeune nouveau parmis vous
Re: jeune nouveau parmis vous
Message par Mike KV » 22 Avr 2014, 21:51
Ce qui m'étonne le plus, c'est que l'I/C que tu vends, semble compatible S2 et RS2 et qu'il est précisé sur le site Wagner Tuning que c'est du "plug & play" :shock:
Qu'y a-t-il de différent entre la traverse de l'ADU et celle de l'ABY qui nécessite absolument celle de l'ADU pour monter cet I/C????
ceds2
Message par ceds2 » 22 Avr 2014, 22:35
C'est pour sa que je l'avais acheter d'ailleurs,mais la fixation sur la traverse ne correspond pas,et d'après ce que j'ai pu lire sur différent forum,il faut impérativement la traverse rs2 pour monter un intercooler rs2.
Message par Mike KV » 22 Avr 2014, 23:03
J'aurai cru que c'était plus une question de dimension vu que la face avant est sensiblement la même....pas de bol :(
Message par berry536 » 22 Avr 2014, 23:06
Je ne connais pas les S2 et RS2 mais y a t'il une patte anti cabrage moteur à l'avant ?
Si oui , elle n'est peut-être pas au même endroit ?
ceds2
Message par ceds2 » 23 Avr 2014, 13:08
Je ne sais pas du tout^^
jm80
Message par jm80 » 24 Avr 2014, 20:27
non,il n'y en a pas
ceds2
Message par ceds2 » 04 Août 2014, 11:25
L'audi vient de passé au banc il y a 2 codes défauts par rapport au ralenti et donc je dois remplacer le régulateur,j'espère qu'elle ira ensuite :D
Message par Mike KV » 04 Août 2014, 11:34
Si tu as le code lié au capteur de régime moteur quand le moteur ne tourne pas...c'est normal, le capteur ne voit pas le moteur tourner donc le boîtier "pense" qu'il y a un problème ;)
ceds2
Message par ceds2 » 04 Août 2014, 11:48
oui ^^ j'avais bien ce code défaut ainsi que celui concernant le régulateur mais je n'aurais pas pensé que c'était sa qui faisait une aussi grosse perte de puissance,et par hasard un régulateur de ralenti d'audi s4 ne serait pas le même?
Message par LaurentV8 » 04 Août 2014, 12:35
ceds2 a écrit :un régulateur de ralenti d'audi s4 ne serait pas le même?
C'est bien le même, attend que jean-marc soit au boulot, et hop, tu lui "empruntes" la pièce :D
