Bougies pour GTQ
Bougies pour GTQ
Il est grand temps de changer les bougies sur le GTQ.
Des idées, avis sur les marques, modèles, références ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Bougies pour GTQ
Les bougies d'origine à l'époque chez Audi étaient des BOSCH, NGK ou BERU, ce sont trois bonnes marques évidemment.
C'est quel code moteur déjà, sur ton GTq suisse ?
C'est un HY, même ref que pour un KV d'après ETKA et ça donne des bougies 1 électrode.
Et je ne sais plus où j'avais lu (ici ou audicollection) et je ne sais plus qui (Mike je pense) préconisait de prendre des 4 électrodes.
Et il donnait la référence pour ce type de bougie.
Exact, j'utilisais des Bosch Super 4 WR56
Mais ça semble devenir plus compliqué d'en trouver à un tarif raisonnable Du coup je suis repassé sur les bougies classiques à une électrode (WR6 DC) sans incidence notable
"Article restant: 1"
Merci pour vos réponses.
Elles sont encore dispo sur piecesauto24.be.
Piècesauto24 et autodoc, c'est la même entreprise
Comme Mike, j'utilise les Bosch 4 électrodes en temps normal sur le KV mais si elles deviennent compliqué à avoir, je vais ptet regarder du côté des NGK BUR6ET si toujours dispo.
Les Beru, j'en reviens, électrodes de masse cassés ou encore céramique fendue laissant passer la HT!
À voir aussi les Champion et éventuellement Denso, bref des marques spécialisées dans l'allumage OEM.
Je sais Mike et ce n'est pourtant pas la première fois que je vois une différence entre les deux.
Sur d'autres, suivant que tu sois sur un .fr, .be ou .lu il y a parfois des différences.
La commande est passée, wait and see...
Même si logiquement, je ne devrais rien recevoir.
