culasse GT 5S
culasse GT 5S
BONJOUR après de long mois absence je revient ver vous en panique ma culasse est légèrement fendu sous un palier de culasse a la base des vis qui as u ne culasse qui sert a rien dans son garage merci je suis en panique
AUDI GT 5S //// 1982
Re: culasse GT 5S
dans la précipitation oublier AUDI GT 5 S DE 1982 1.9CM 115CHX CULASSE NUMERO 035 103 373 R pour la mienne
Re: culasse GT 5S
Vous pouvez me dire si culasse de JS de 1985 c'est compatible je crois que oui a confirmer
Re: culasse GT 5S
Tu prends un risque en remplaçant juste le palier d'aàc, l'usinage de chaque palier est propre à chaque culasse...
Avec de la chance tu n'auras pas de soucis, si pas de chance car côte pas valable pour ta culasse, casse de l'aàc assurée avec les dégâts collatéraux.
Mieux vaut trouver une culasse complète
Re: culasse GT 5S
Hello, pour la culasse de JS (et donc injection) les orifices d'eau et huiles sont les mêmes. (de mémoire, il y a juste une différence côté collecteur, mais qui ne cause pas de gros soucis)
Par contre il te faudra "boucher" les trous des injecteurs;
Re: culasse GT 5S
je vais pas tenter le coup pour la JS
Ok merci pour les infos du coup je recherche une culasse nue de GT5S quelqu'un doit bien en avoir une
Re: culasse GT 5S
Il y en a chez Autewo mais elle sont fissurées entre les soupapes
Re: culasse GT 5S
Oui je les vue ! morte
1 aussi trouver mais livre pas en france
Personne a des numéros de pieces détacher en Belgique
Je vais pas la vendre en pieces car même
Re: culasse GT 5S
Ce ne serait pas plus facile de trouver un moteur complet ?
Ces 5 cylindres atmo sont très solides, et donc ne valent pas très cher à la revente...(peu en cherchent)
