Faire taire l'alarme "pression d'huile" 20v turbo
Salut les amis,
Sur ma 100 S4 AAN, j'ai le témoin sonore et visuel (la petite burette d'huile rouge avec la goutte au nez) qui déclenche systématiquement vers les 2000 t/min, la pression d'huile est bonne, je suppose que la sonde blanche à un fil est en cause, ou son câblage.
Quelqu'un peut confirmer que c'est bien elle qui provoque le déclenchement de l'alarme vers les 2000 t/min ?
(c'est la sonde à un fil qui a tendance à pisser à l'huile en vieillissant )
Re: Faire taire l'alarme "pression d'huile" 20v turbo
Je me confirme donc que c'est bien la sonde mono-fil "blanche" qui provoque ce problème, toujours disponible chez Audi on dirait
Si une fois tu as besoin j ai le schéma électrique complet de la s4 20vt
Tu l'as sous quelle forme ?
Uniquement la 100 S4 ?
J'ai aussi des schémas élec, mais ils reprennent toutes les versions des "100", c'est moins facile pour s'y retrouver...
J ai toutes les 100 en format PDF séparer par modèle. Écris moi sur fb et je t envoi ça
Ca marche, je t'envoie un petit mot doux
Et je corrige un post plus haut, la sonde n'est plus disponible chez Audi, il faut passer par le Classic Parts.
Je peux te la commander dès que je reprends le taff
C'est fait nours, le garage Audi à côté de chez moi est très coopérant, ils se donnent toujours la peine de me trouver le plus de pièces possible
Ça devient rare ça
