couple de serrage
couple de serrage
Salut a tous ,es ce que quelqu'un connait le couple de serrage de la grosse vis de la poulie vilebrequin sur moteur KV ?
J'ai trouvé 350NM et 150NM +180° ???
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: couple de serrage
Je check ça demain
Bonjour , le couple de serrage est très élever et si mes souvenirs sont bon " 3000 NM ou 30 kl " ..Moi sincèrement je le serre avec un tube de 1M et à fond .Jamais de souci .
Le bon couple c'est 350 Nm EN UTILISANT la rallonge 2079.
Sans rallonge, c'est 450 Nm !
J'utilise un "peson" de l'ancien temps pour effectuer ce serrage, n'ayant pas de clé dynamométrique au dessus de 200 Nm.
Pratiquement donc, tu ajoutes un tube sur la clé à douille de 27, tu mesures la longueur totale de ton bras de levier,
et avec le peson tu tires PERPENDICULAIREMENT au bras de levier avec la force nécessaire.
Si ton bras de levier total fait 1.60m par exemple, tu tires avec une force de 28 Kg (45 divisé par 1.6) et tu auras bien les 450 Nm sur la vis.
D'après Audi, pas de frein filet, juste un peu de produit anticorrosion.
Merci les gars.
