Reglage allumage
lp-drag-racing
Reglage allumage
Message par lp-drag-racing » 14 Jan 2018, 19:24
J'aurais voulu savoir à vomi en de degrés je devais régler mon allumage sur gt5s avec weber et suppression de la capsule de retard.
Lp
Re: Reglage allumage
Message par Mike KV » 15 Jan 2018, 20:50
D'après le Haynes, le WN avec capsule d'avance simple (un seul raccord), il faut débrancher le tuyau sur la capsule, le boucher et ensuite réglage à 0°.
En partant de là, je pense qu'il faudra tenter plusieurs réglages genre, 7-8° ;)
lp-drag-racing
Message par lp-drag-racing » 15 Jan 2018, 21:08
Justement sur le miens et sur la rta de passat avec la rubrique wn ils disent bien qu'il y a 2 capsules(comme sur mon moteur)
quattromans
Message par quattromans » 25 Fév 2018, 12:38
Bonjour , pourquoi ne prend tu pas un allumeur d'une injection avec une seul dépression ??
lp-drag-racing
Message par lp-drag-racing » 02 Mars 2018, 14:25
La courbe des 2 allumeur sont assez proche, mais ceci ne résoudra pas le fait que je dois être à minimum 10 degrés d'avance (voir plutôt 20) au lieu des 0 d'origine (contre 18 sur le js).
Dès que le temps s'améliore je vais tirer plusieurs courbes de puissance avec des réglages différents.
Pour mon carburateur j'ai trouvé un souci de pompe de reprise qui n'envoie pas assez d'essence lors de l'ouverture du deuxième corps (passage un court instant à 22:1 de rapport stoechiometrique), donc méfiez vous des kits "plug and play"
