audi coupe gt démarre et cale aussitôt
Re: audi coupe gt démarre et cale aussitôt
je voulais savoir si mon ordre des injecteur était bon si quel qu un peux me confirmer merci
- image tab 398.jpg (103.92 Kio) Consulté 4670 fois
Il n'y a pas d'ordre réel pour les injections il me semble car c'est indépendant de la rotation moteur
Mais inverse tout de même le flexible qui ne crache pas avec un autre
ok dac merci cetait juste pour savoir , je ferai sa demain pour l inversement des flexible d injecteur
je vien de faire le test avec mon injecteur de départ a froid es que sais normal qu il ne crache pas au démarrage ( relais shunter) ?
Tu peux alimenter l'injecteur de départ à froid directement avec du +12V pour le tester, en respectant les polarités de préférence.
Et l'ordre des injecteurs joue quand même un rôle minime, il faut le respecter : les conduits d'air et d'essence ainsi que les pertes de charge dues à la forme du collecteur d'admission pour chaque cylindre ne sont pas identiques, dès lors le Kjet est réglé pour compenser cela au mieux, de sorte que chaque cylindre reçoive le même mélange air/carburant.
Je ne connais pas cet ordre, il suffit de voir une photo.
dsl pas trop regarder ma voiture cette semaine je vien de regarder l ordre des injecteur tout tes dans l ordre exactement comme l allumage et pour l injecteur de départ a froid il crache nickel ( brancher en direct ) je ne sais plus trop ou regarder si vous aver une idée
je penser a regarder du coter du contacteur de neiman ?
