Bonjour a tous :)
Re: Bonjour a tous :)
Pour mesurer le niveau d'huile de BVA, il faut l'outil Audi (018 321 431 D), non??
Si j'ai bien suivi, il faut retirer le bouchon et placer cette jauge dans l'emplacement (mesure à effectuer à 80° de température d'huile après avoir passer tous les rapports)
- Carat
Je dois recevoir un exemplaire de cette jauge dans les prochains jours , j'essaierai d'en faire une copie.......ou deux !!
Bonjour et merci, Si vous avez une adresse ou je peux me procurer un jauge comme celle ci cela serai sympas...
La fuite d'huile que j'ai je pense qu'elle vient de l'entrée du pont avant :/ J'ai pris plusieurs photos ainsi que la photo du bouchon comme voulait Laurent mais je n'arrive pas encore a les mettres ici ( je suis un branque en ordinateur ^^)
Autre chose, je dois souder sur l’échappement de la voiture, j'ai déjà débranché la batterie mais j'ai peur quand même d'endommager l’électronique, je dois aussi débrancher le calculateur? Alternateur?... Ou juste les bornes de la batterie suffisent ?
(les photos je vais les mettres sur le groupe sur facebook j'ai plus facile )
Je crois que la jauge est introuvable, sauf aux USA...
Débrancher la batterie, c'est à faire avant toute soudure, sinon par précaution tu peux placer ta pince en aval de l'endroit où tu dois souder, ainsi il n'y a quasiment aucune chance que le courant passe ailleurs, le pot étant suspendu par des silents-bloc
Bonjour, quelqu'un sait il la quantité d'huile du pont avant ? et quelle huile? Merci
