Carbu weber
Carbu weber
Bien le bonjour
J'aimerai mettre des WEBER sur le 1600 de ma B2
Pas pour avoir un obu mais pour qu'elle se traine moins, surtout avec les 17 qu'elle vas recevoir
Des suggestions
Des suggestions
Re: Carbu weber
Sur mecatechnic, ils vendent un kit avec un Weber en remplacement du 2E2. Une fille de mes connaissances en a monté un sur sa Golf 2 et ça a l'air de lui avoir fait du bien (à la voiture hein)!
Re: Carbu weber
Bonjour , personnellement je le ferais pas pour plusieurs motif évident .De un au niveau des réglages délicat et surtout de richesse , consommation excessif .Pourquoi ne pas optez pour une bonne injection électronique programmable avec des pipes adm throtler ???
Pour moi plus efficace et surtout plus fiable en réglage .Autre avantage possibilité d'avoir deux mode de réglage pour conduite souple et boost quand il faut .
Re: Carbu weber
j'ai juste envie de lui donner un ptit redbull..............pas un pack complet
pas envie de transformer l'auto en bette de guerre avec changement de câblage, mon plan B, un 2.0 16v et weber de 40
pour le peu de kil que je vais faire, si elle picole un peu.......pas trop de problème
Re: Carbu weber
audipassion a écrit :j'ai juste envie de lui donner un ptit redbull..............pas un pack complet![]()
pas envie de transformer l'auto en bette de guerre avec changement de câblage, mon plan B, un 2.0 16v et weber de 40![]()
pour le peu de kil que je vais faire, si elle picole un peu.......pas trop de problème![]()
Et monter un système électronique n'est pas compliqué à faire
Re: Carbu weber
Apparemment, la surconso avec le kit Weber vendu par mecatechnic (existe aussi pour le WN d'ailleurs) est plus que raisonnable.
Mais vu que la voiture marche mieux (surtout en haut), t'appuies plus fort
Mais c'est vrai que ça reste un kit simple carbu vertical en remplacement du 2B2, c'est moi perfo et compliqué que deux 40DCOE
Re: Carbu weber
Monter un Weber sur un 1.6, ça risque effectivement de faire monter la conso pour pas grand chose (à moins de lui mettre un AAC au passage)
Passer à l'injection programmable, une chose simple??? Rien que pour trouver qqn capable de fixer la piste avec le trigger sur la poulie de vilebrequin (afin de renseigner le PMH 1er cylindre au boîtier), ça risque d'être un peu laborieux. Sans compter le montage d'une pompe à carburant ad-hoc, fiabiliser l'allumage (voir passer en allumage moderne)....ça fait beaucoup de modifs "simples" pour pas grand chose non plus (AMHA bien entendu)
Autant faire un swap direct mais ce serait dommage de dénaturer une petite 80 encore bien propre
