P'tit nouveau en Coupé GT
Re: P'tit nouveau en Coupé GT
- 60 c'est vraiment pas de trop, moi je trouve qu'elle était même encore haute
je suis en train de réfléchir au rabaissement donc je regarde un peu ce qu'il se fait sur ce modèle
Euh...... sur un gt quattro ( qui est 1 cm plus bas à l'origine qu'un GT 2 roues motrice ) , je peux vous assurer qu'on ne passe plus les dos d'âne si on rabaisse de 8 cm .
à - 6 ça va mais à 4 dans la voiture faut les prendre de travers et les contrôleurs au CT doivent mettre une cale pour savoir monter sur le pont ( c'est du vécu ) .
Heureusement que les stations de contrôle technique ont évoluer ( c'est pour ça q'il y a une garde au sol minimum à respecter )
à mon avis celui-ci n'est pas un quattro....mais effectivement tu as raison ça doit pas être foutu pareil et donc plus chiant à rabaisser sur les quattro
Non non, le travail est le même à l'avant comme à l'arrière .
autrement dit, c'est comme si tu faisait 2 fois la suspension avant
Attention, je ne sais pas si c'est pareil sur le DS, mais sur les GT 5 pattes, le point le plus bas est le....carter moteur
Heu oui, oui, c'est pareil, surtout si la voiture a ses silent-blocs moteur d'origine^^
le minimum du controle technique est de le point le plus bas du véhicule y compris mécanique et est de plus ou moin 10 cm
La quattro ne peut être rabaissé autant qu'un gt ,en cause le système propulseur
Pour le contrôle technique, je me demande même si la garde au sol (point le plus bas) ne doit pas être à 11 cm au minimum .
Et ce , même si c'est le contrôle spécial tuning ( en principe ) .
Chez nous, OK (normalement c'est 11 cm mais ils tolèrent une petite marge de différence) Mais notre ami est de la région parisienne.... voir si les réglementations sont identiques dans l'hexagonequattromans a écrit :le minimum du controle technique est de le point le plus bas du véhicule y compris mécanique et est de plus ou moin 10 cm
Et notamment la descente d'échappement, plus basse sur le Quattroquattromans a écrit :La quattro ne peut être rabaissé autant qu'un gt ,en cause le système propulseur
en france ils sont plus coulant pour ça .Moi je sais que la hauteur correspond à un masse que j'ai au garage
