recherche propriétaire V6 2.8
Re: recherche propriétaire V6 2.8
sc'usez moi, mais c'est quoi ces numéro magiques ?LaurentV8 a écrit :Reste les n° magiques, Roger ou Benoît
Dans ces moteurs,on avait couramment le problème des collecteurs d admission variable(l un ou l autre se bloquait dans une position et créait des difficultés d adm en accélération douce(quand on tire dedans,ca ne se sent guère).Bien v érifier. Collecteurs plastics fendus,déja vu.A+
Merci Roger ...vais déjà revérifier tout ça...mais même quand on tape dedans, ça broute, je dirais même plus d'ailleurs....Roger 01 a écrit :Dans ces moteurs,on avait couramment le problème des collecteurs d admission variable(l un ou l autre se bloquait dans une position et créait des difficultés d adm en accélération douce(quand on tire dedans,ca ne se sent guère).Bien v érifier. Collecteurs plastics fendus,déja vu.A+
au fait Roger, vois-tu de quelle valve je parle dans mes photos ?
crois-tu qu'elle puisse être responable de mes symptômes ?
est-ce qu'une sonde de températures défectueuse pourrait provoquer ces troubles ?
(tiens d'ailleurs, j'ai mis du SP95 lors du dernier plein d'essence et il me semble qu'elle broute plus ...étrange)
voici la référence de la pièce sur laquelle j'ai un doute :
078 133 357 F Ce qui m'embête est l'état de cette valve orange dans le collecteur d'admission en plastique d'ailleurs, quel est le rôle de cette valve ? j'ai démonté toutes les durites et aucune n'est percée, rien.
Le collecteur en plastique n'est pas non plus félé.
Elle consomme beaucoup ? ( réglage de richesse peut-être ? )
Je vérifierais aussi le calage d'allumage par sureté moi vu que ça broute encore plus avec de la SP95.
Bon maintenant, je n'ai pas de V6 et je dis peut-être des conneries mais bon, faut bien essayer toutes les pistes vu tout ce que tu as déjà changé ou vérifié.
non, elle ne consomme pas vraiment plus que d'habitude.
La valve est raccordée au petit tuyau qu'on voit sur les photos ?
Si oui, où se raccorde ce tuyau ?
sur le corps des papillons des gaz d'admission
Avis aux connaisseurs...
d'après l'image suivante, il y a un potentiomètre ( pièce N°3 ) . ça ne pourrait pas être ça le problème ?
et toujours d'après l'image, je vois qu'il y a une soupape pour le recyclage des gaz (pièce N°18). Si elle ne fait pas bien son boulot, ça pourrait faire les symptômes décrit par Cabman ?
