P'tit nouveau en Coupé GT
Re: P'tit nouveau en Coupé GT
C'est la valeur avec le recyclage des gaz débranché ou pas ?Mike KV a écrit :Préconisation CO pour le KV: 1 +/- 0.5
Faudra le demander à celui qui a collé cette jolie étiquette sous mon capot ....LaurentV8 a écrit :C'est la valeur avec le recyclage des gaz débranché ou pas ?Mike KV a écrit :Préconisation CO pour le KV: 1 +/- 0.5
... et qui a certainement écrit ce manuel technique
A part ça, aujourd'hui, encore une bonne chose de faite
remplacement des deux supports moteurs hydrauliques.... ils étaient bien morts .... le moteur est quasi remonté de 3 cm
Chose qui m'a semblé bizarre, c'est que la référence sur les pièces est la même ( 443 199 381 C) et le nouveau parait vachement plus épais... après montage et réglage de la butée anti-cabrage, le moteur ne touche pas le capot donc c'est bon (mais moins pour le centre de gravité )
effectivement fameuse différence mais comme tu dis ''tant que le moteur touche pas le capot ''
maintenant es que ces les meme pour le moteur et pour la boite
et chapeau beau travaille
Non, pour la boîte d'un KV 2RM, c'est ce supportwill a écrit :effectivement fameuse différence mais comme tu dis ''tant que le moteur touche pas le capot ''
oui ces juste on en avait déja parler par contre sans vouloir pourrir ton poste
a quoi ressemble les support de boite sur le quattro
tu peu répondre sur mon poste quattro will merci
et vous avez une machine pour régler le co au garage ces bon
chez nous quand tu demande a un garage de réglé le co sur le gt on te regarde ainsi
Ben oui, on a un analyseur 4 gaz et un opacimètre
Pratique pour vérifier la pollution avant le CT mais pas seulement.... quand un client se plaint de consommation, fumées... ben on met la sonde et on peut parfois trouver directement la cause Et c'est pas rare qu'on ait encore des voitures à carbu donc, bien pratique
(pour info (pour Will) pour le réglage Co, si on veut être certain, faut aller où on monte les installation LPG)
@ Mike : j'en reviens pas de la différence de ce silent-bloc
