Je l'ai enfin....
Re: Je l'ai enfin....
hey mais je connais cette audi gt elle etait chez mon amis norbert à amel , en tres bon etat , et je vois qu'elle est entre de bonne main !
Avec une aussi bonne base, tu vas en faire un bijou !
Et le patron de chez Subaru, ça lui plait d'être envahi d'audi (en panne ??) ??
Ce n'est plus un problème car....LaurentV8 a écrit :Et le patron de chez Subaru, ça lui plait d'être envahi d'audi (en panne ??) ??
jive_inside a écrit :.... chez mon nouvel employeur
Bon, Jonathan a quasi tout dit (logique, c'est sa voiture )
Quelques photos pendant le remontage (assez rapide en comparaison à la mise au point et à l'obtention du précieux sésame vert du CT )
Un GT, ça cabre même à l'arrêt
Pas super optionnés les GT teutons (même pas d'antibrouillard arrière )
Avant de remettre le moteur, on a remplacé les goujons + écrous + joints du collecteur d'échappement (pas envie d'avoir de clac-clac )....
... et on a fait les "McGyver" à cause du raccord de dépression (servant à l'avance à l'allumage) cassé à raz dans le papillon (dont l'actionneur était lui même plié )....
tige M6 percée au même diamètre que le raccord, coup de taraud dans le papillon, Loctite + téflon et ça fonctionne comme à l'origine
Le coeur sur le point de retrouver se place (ainsi que la boîte plus tard dans la journée). A ceux qui se demanderaient pourquoi mon GT est en arrière plan avec le capot ouvert, ce n'est pas pour jouer la donneuse d'organes... juste pour le raccordement correct des dépressions
Je passerai sur les goujons de descente de collecteur, remplacés par des vis traditionnelles.... mais vissées à la boulonneuse jusqu'à l'arrachement des filets, l'alternateur qui ne provient pas de la voiture (modif câblage inside), les phares bricolés à la colle à pare-brise + pattes de supports tordues (remise en état + ajustage = environ 3h), le mécanisme de vitre conducteur non solidaire de la vitre en question, l'absence de la moitié de la boulonnerie ou encore des durites de radiateur et d'embrayage aux abonnées absentes (et j'en oublie volontairement )
Bref, une fois les menus "désagréments" solutionnés (ou en passe de l'être), ça commence à prendre forme
La distri est remplacée par précaution (par nécessité serait le mot juste vu son état et le décalage de 2 dents de l'arbre-à-cames ainsi que le décalage de 2 dents à l'allumeur )
Ensuite..... ben arrive le moment de redémarrer le monstre et là.... 2 jours à se demander pourquoi elle tousse 2 secondes puis se coupe . La solution fut trouvée par élimination logique..... plus d'essence dans le réservoir
Est venu ensuite l'épisode du réglage de richesse qui a fait l'objet d'un topic (je remercie au passage tous ceux qui y ont participé ). Quand tout tourne rond, ou presque , constat original: il n'y a pas d'antibrouillard dans le bandeau arrière ni même d'interrupteur au Tdb
Pour résoudre le soucis, montage temporaire (le temps d'aller au CT..... 3 fois ) d'un accessoire que j'aime de plus en plus sur les Coupés T85... un bandeau suisse
@Jive: bon courage à toi (et/ou à mon successeur ) pour continuer la remise en ordre
Il s'y attelle avec rigueurLaurentV8 a écrit :Avec une aussi bonne base, tu vas en faire un bijou !
et bien de bien bonne explication merci mike
et une belle acquisition pour jive elle a l air en belle état
Bien joli tout ça!
De la belle ouvrage!
Gaz now
Gaz now
- Samuel80GT
C'est bon ça =D
