Compatibilités Jantes QUATTRO
Re: Compatibilités Jantes QUATTRO
Re- possible mais si c'est les caches poussières, je les ai déjà, par contre il me manque un jeu de butée qui s'enfile sur la tige de l'amortisseur, ref OEM 857412135 - N° 14 - sur le schéma officiel http://vagpart.com/audi/audi-quattro-sp ... suspension.
Si tes butées sont des modèles d'origine (ou équivalent), elles ne se monteront pas sur des B6/B8 car c'est un système "Upside down" donc l'amorto est assemblé à l'envers dans sa cartouche d'où tige beaucoup plus grosse (car correspondant à l'envers d'un amortisseur classique)....je sais que les B8 ont d'office les caches poussières mais je ne suis pas certain pour les B6....aucune butée en tout cas
Illustration
Description du boulot (c'est sur un Coupé GT mais l'architecture avant de l'UR est la même)
viewtopic.php?f=15&t=2741&start=70
Illustration
Re-Merci pour la photo, c'est très explicite ! - Donc je ne monte que les cache-poussières si j'ai bien compris- Tu serais pas si loin, je te ferais faire le boulot !! lol
Effectivement comme disait Manu, elle va être All-Road si c'est la même monte !!
J'avais mesuré que chaque amortisseur Bilstein à gaz (B6 par exemple) exerce une poussée allant jusque 25 kg...
Voilà pourquoi les hauteurs de caisse remontent
Merci Laurent pour le commentaire, je t'avoue que je ne comprends pas tout, à moins que tu ai 2 comptes sur ce topic car c'est Manu qui me disait ça et Mike qui me montrait la photo. Mais de toute façon je suis au pied du mur car je ne peux plus rouler avec les amortos en place, donc on verra bien.
Bonsoir, c'est encore le casse-pieds Français ... Désole - J'ai trouvé sur Mister AUTO des Bilstein (soit-disant compatibles avec mon UR DE 1983) REF 21-030444 - ou 21-030406 - et KONI pour l’arrière REF - 86-2087 ou 86-2086 - Vous en pensez quoi ? Merci pour votre aide précieuse afin de ne pas commander des pièces qui ne se montent pas, car aucun retour possible...
Perso j'avais des Koni destinés à un coupé quattro !
Je vais les monter sur mon UR
C'est via internet ce que tu as pu trouver ?
En théorie pas compatible ???? En pratique je ne vois pas pourquoi cela n'irait pas ??? Poids quasiment identique, conception idem. même débattement Comme les Koni sont réglables je ne vois pas en quoi cela pourrait influencer négativement la conduite? A moi de règler
Je vais essayer , au pire on monte et on démonte ....
Je peux essayer de retrouver les Ref de mes amortos et je te les envois
Bonsoir anno1985 - Merci pour ta réponse - Oui les KONI sont sur MISTER-AUTO ** http://www.mister-auto.com/amortisseur- ... 00002.html ** ref AR 86-2087 ou ref 86-2086 - En ce qui concerne les BILTEIN pour les amortisseurs les ref BILTEIN pour mon UR sont AR 34-030172 - Pour les amortos AVANT - 34-030165 en 55mm 34-030059 en 50mm - Mais sur MISTER AUTO ** http://www.mister-auto.com/amortisseur- ... 00001.html ** ils me proposent les ref BISLTEIN 21-030444 (Chassis sport) ou 21-030406 en chassis normal, donc très différent des ref 34-030165 / 34-030059 initialement dit - Merci pour ton aide et tes réponses - @+ Christophe
Je pense que des différences doivent exister car il y a des ref différentes pour des modèles après 1984. En 1984, les combinés ressort/amortisseur sont également revus en terme de dureté et la garde au sol est abaissée de 2 centimètres. puis moteur MB en 1988 par exemple et d'autre pour les UR-RR après 1989 jusqu'en 1991(Arrêt de production des UR-Quattro) cela ce voit aussi au niveau de la monte des jantes et des pneux - Pour la mienne c'est du 205/60/15 - pour les versions finales c'est du 215/50/15 - la bande de roulement est différente et la circonférence des roues est très différente. Donc surement différence pour les trains roulants.
