question 10vt
Re: question 10vt
Les pistons de ces deux blocs sont totalement différents et ne peuvent pas s'inverser (diamètres différents)audipassion a écrit :Gilles74 a écrit :1B et MC n'ont pas le même RV et ont des pistons différents.audipassion a écrit :merci Laurent pour les précisions
en 1B, MC c'est le même principe
et entre 1B et le WR?
Re: question 10vt
mettre un bloc WR dans une caisse 1B, avec boitier Hitachi 1B, ça fonctionne?
Re: question 10vt
encore une autre question,
un plateau sonde de KG fonctionne sur un MC?
Re: question 10vt
Le bloc 1B a subit des évolutions par rapport à un WR, je doute beaucoup que tu puisse le faire tourner facilement. En plus le 1B à un détecteur de cliquetis que n'a pas le WR.audipassion a écrit :mettre un bloc WR dans une caisse 1B, avec boitier Hitachi 1B, ça fonctionne?
Si tu cherches un 1B, je suis prêt à te l'échanger contre ton WR .
Re: question 10vt
Le plateau sonde du KG, comme celui du WR, sont beaucoup plus basic et différents de celui du MC.audipassion a écrit :encore une autre question,
Les boitiers Mac du KG et du WR ne commandent que l'allumage, alors que ceux du 1B et du MC ont aussi une influence sur le Kjet.
Re: question 10vt
j'ai un 10vt sur une palette avec les détecteurs de cliquetis qui sort d'une T44, mais pas assez de place pour aller voir le numéro de moteurGilles74 a écrit :Le bloc 1B a subit des évolutions par rapport à un WR, je doute beaucoup que tu puisse le faire tourner facilement. En plus le 1B à un détecteur de cliquetis que n'a pas le WR.audipassion a écrit :mettre un bloc WR dans une caisse 1B, avec boitier Hitachi 1B, ça fonctionne?
si ça se peut c'est un 1B
