Compatibilités Jantes QUATTRO
Re: Compatibilités Jantes QUATTRO
Bsr- Effectivement, les R888 sont des semi-slick retaillable homologués sur route avec 3 déclinaisons "GGG" "GG" "G" selon la dureté des gommes. Sinon il y a les T1R qui ne sont pas des slicks mais pneux tout temps. Un copain les a sur son A310 V6. Effectivement les AZEV ressemblent étrangement à ta photo MIKE (très bel outil) mais ca doit toucher partout en 9" car je touche deja avec la QUATTRO et les AZEV en 7.5" !! Comment faites vous pour mettre vos photo?
a+
Christophe
a+
Christophe
Re-J'oubliais, un peu aussi monter des FALKEN(ex-1ere monte de Porche) en 225/50/15 histoire que ça touche un peu plus... pour 109.90€ le pneu chez 1001pneux - @+ Christophe
Oui ça touchait pas mal surtout à l'arrière...c'est pour ça que j'avais monté des Bilstein B8 + des cales sous les ressorts
Mais avec les pneus en flancs tendus (215/40/16
) c'était une vraie planche niveau confort
Pour les images, il faut les héberger à l'extérieur du forum. Par exemple, tu vas sur Hostingpics, tu sélectionnes la photo et son format (si il faut la réduire), puis tu copies directement ici le lien que l'hébergeur te donne
Merci tu tuyau, je comptais aussi mettre 4 Bilstein mais je ne veux pas qu'elle soit trop dure - maman vomit sinon !! lol - Cales sous ressort, c'est pour remonter la caisse je pense. Si ca touche trop, je te demanderai ou tu les avais trouvé. Je pense chez GT2I ou BPS Rallye. J'essayerai avec les 205/55/16 sur les 7.5" Mais mettre des 215/40/16 sur des 9" c'est pas dangereux ? tu risques pas de déjanter ?
Re - Merci pour les tuyaux pour les photos -
Je viens d'essayer ton truc par hostingpics. Mon avatar(mon UR) est en ligne - Merci. Maintenant j’essaie une autre photo
Bon pour un premier essai après 1/2 Heure de bataille avec le truc, c'est pas trop mal mais la photo est plus petite que la tienne... je vais cogiter Mais au moins tu peux voir la bête avec les jantes AZEV EN 7.5"
Ca marche - merci beaucoup- Bonne soirée
Elles sont de la marque des ressorts, Weitec (visiblement, la marque s'appelle ST Suspension maintenant...mais toujours fabriqué par KW)fch007 a écrit :Cales sous ressort, c'est pour remonter la caisse je pense. Si ca touche trop, je te demanderai ou tu les avais trouvé. Je pense chez GT2I ou BPS Rallye.
http://www.weitec-suspension.co.uk/prod ... p?vid=1415
