Repose moteur wr et Nombreuses questions...
Re: Repose moteur wr et Nombreuses questions...
Merci bien..
Bonjour
j'ai perdu une patte de fixation pour le radiateur de mon ur..... Patte de la calandre au radiateur si j ai bien compris?
Quelqu'un aurait cette piece à vendre?
d'avance merci...
(Bonjour Jean-Philippe,
Le support de radiateur n'est plus disponible (ça coûtait 20€).
Voici la référence pour chercher une (855 121 263).
Si tu ne trouves pas on fera une.
Tiens-moi au courant.)
Aussi quelqu'un connait la différence de diamètre entre la durite turbo rs2 et turbo origine????
Il faut aussi que je trouve une solution pour cette durite....
Merci...
d'avance merci...
Merci...
C'est l illustration du schéma correct de montage?
je n' ai pas souvenir d'avoir démonté le num 1 et 5
bon j' attends son illustration ETKA on verra...
http://www.isham-research.co.uk/quattro ... /19-8.html
Faut avouer que les pièces 1et 5 sont souvent absentes
( car vetuste , voir carrement partie en lanbeaux )
Bonjour je suis a la recherche de cette piece...
Quelqu'un aurait ça de coté....
https://picasaweb.google.com/1048449715 ... directlink
Bonjour ,
Apparemment j' ai un problème ....
le turbo d' origine a apparemment entree d' air frais de +- 50mm et mon turbo rs2 55mm...?
Je suis en contact avec samco...
meme eux ont l'air de patauger pour me fournir une durite d ' adaptation et ils me disent que normalement durite rs2 aussi 50mm
je vais regarder sur ma facture d 'achat si bien turbo rs2 ????
sinon faudra que je démonte pour lire plaquette..
Quelqu'un aurait une soluce pour moi?
Quelqu'un peut me certifier la mesure du turbo rs2 ? 55mm ou 50mm (entrée d 'air.. mesure extérieure)
D'avance merci
Di ju fallait bien que ca coince qq part
D'avance merci
