pompe à eau sur 80 16V moteur ACE
Re: pompe à eau sur 80 16V moteur ACE
Message par LaurentV8 » 26 Août 2010, 15:32
Soit tout de même prudent avec ça, en cas de forte sollicitation du moteur et donc fort dégagement de chaleur,
le liquide de refroidissement aura un point d'ébullition plus bas...
Bloub, bloub, fait le vase d'expansion... :mrgreen:
Message par berry536 » 26 Août 2010, 19:20
Penses bien que je tiens ça à l'oeil .
j'ai les yeux rivés sur la jauge de T° et à chaque fois que je rentre ( même si petit trajet ) je regarde le niveau du vase d'expension et la quantité qui coule sous la voiture . ( ça reste tjs dans les 2-3 gouttes pour l'instant )
Message par will » 26 Août 2010, 20:36
il va vraiment falloir operer docteur berry :lol:
et ou en est le radiateur de chauffage :?:
Message par berry536 » 26 Août 2010, 22:39
dans mon garage :roll: :oops:
Message par Roger 01 » 27 Août 2010, 00:00
Triste quand meme que le proprio précédent n ait pas respecté les directives d entretien(remplacer le liquide de refroidissement tous les 3 ans sinon il devient corrosif),cela t aurait épargné un radiateur de chauffage et une pompe. Si ,si c est du réel;pensez y régulièrement...
Message par berry536 » 27 Août 2010, 00:33
Ben.....le proprio précédant a refait le moteur suite à une casse de la couroie de distri. Mais bon, vu que la pompe à eau est à part , il se peut qu'elle n'ait pas été changée . ;)
J'avais aussi vidangé le circuit suite à la rupture d'une durite
Mais ton rappel est bon car ce sont des choses qu'on peut oublier ( quand on ne doit pas réparé du coté du système de refoidissement ) ;)
Message par LaurentV8 » 27 Août 2010, 12:17
Roger 01 a écrit :remplacer le liquide de refroidissement tous les 3 ans sinon il devient corrosif...
Je pensais que le liquide audi tenait bien plus longtemps que trois ans ???
Message par berry536 » 06 Oct 2010, 18:36
Coucou,
Voilà, comme prévu, je vais changer la pompe à eau . Seulement voilà ! je vois 2 références possibles sur la cousine :?
soit 037 121 010 C , soit 037 121 010 BX et du coup , je ne sais pas sur laquelle je dois me baser à coup sûr . ( il me reste la solution de démonter la pompe pour voir la reference mais bon, dans ce cas, me voilà à pieds pour aller commander mes pièces et sans voiture jusqu'au remontage ))
Dans mes recherces, je vois aussi qu'il y a des pompes avec un corps normal ou renforcé .( http://www.hbase.be)
Bref, si un pro de la cousine peut m'aider un peu , ça me permettrais d'aller commander avec + de confiance .
pour info : 80 16V quattro de 1994 moteur ACE
Merci à vous d'avance ;)
Message par Mike KV » 06 Oct 2010, 18:51
Dans l'ETKA 7.0, à part la différence de prix, il n'y a pas plus de renseignements :?
Image Image Image
Simplement signalé que le 037 121 010 BX n'est plus produit et est remplacé par le 037 121 010 CX depuis 2008.
Message par audipassion » 06 Oct 2010, 20:20
le numéro avec "BX" ou son remplacement "CX" est celui en échange standard , maintenant sur ta pompe le numéro ne te sert à rien; tu trouvera des numéros mais ce sont des éléments séparés de la pompe ; l'usine crée un numéro d'ensemble qui n'est jamais gravé dessus ;) !!
c'est pour ça qu'au départ il te donne 037 121 010 C...........qui est une pièces neuve, ajoute le "X" à la fin et ça deviens un échange standard!!......donc 037 121 010 CX
donc toutes tes infos se recoupent.....à vérifier quand même!!
