100 C4 : verrouillage central HS (combideluxe1969)
Re: [Audi 100 V6]...le hasard parfois...
Message par combideluxe1969 » 24 Mai 2010, 21:49
il doit quand même (malheureusement) avoir une donneuse d'organes dans une casse près de chez moi :evil:
il n'y a vraiment que ça qui me titille, même les vitres ce ferment en laissant la clé en position fermeture,
si seulement les portes pouvaient faire de même :roll:
philweb
Message par philweb » 25 Mai 2010, 08:16
Donc la pompe ne tourne pas.
Voir déjà le fusible, et si tu peux tester avec une autre.
En tous cas, le problème est cerné !
As tu vérifié les contacts sur le connecteur ?
PS : pour la pompe à coté de la batterie, elle a toujours été là, sous la banquette, l'adresse qu'il faut trouver, c'est celle de celui qui a mis la batterie sous la banquette :)
C'est un problème d'encombrement sous le capot
Re: 100 C4 : verrouillage central HS (combideluxe1969)
Message par Mike KV » 25 Mai 2010, 12:19
Si les vitres se referment, c'est la preuve que les contacteurs au niveau des serrures fonctionnent :) donc je pencherais également pour un fusible brûlé ou la pompe H.S. :?
philweb
Message par philweb » 25 Mai 2010, 19:27
Au mieux, avant de trouver une pompe à acheter, fais un essai avec une autre qui marche..enfin, je sais,facile a dire..faut la trouver !
Attention aux modèles, il y en a avec 5 broches et avec 3 broches
c'est selon si la porte passager centralise ou pas..en général pré 86 sur les 100 T44, comme ya pas eu de C4 avant ça !
Au cas ou tu en trouves une sur le web, regardes bien la ref avant, elles ont la même gueule de visu
